[O1] Prośba o analizę logów
  • endriu60
    • 15
    nikt z założonymi rękami stał nie będzie...
    wiadomo, że - mówię za siebie - przy czym będzie trzeba pomogę...
    ale jak w tym momencie zdeklaruje, że grill pilnuję ja...to niestety cała reszta na to zwis będzie miała...
    trzeba założyć, że każdy będzie musiał się przy czymś udzielić i jakąś chwilę np. przy grillu spędzić...
    zaraz pójdzie pomruk, że na SCP jeszcze nie byłem i mało wiem...byćmoże :szeroki_usmiech
    tak czy inaczej z mojej strony i mojej połówki zaangażowanie będzie...a przy czym będzie to potrzebne to wyjdzie na miejscu...
  • trooper
    • 525
    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
    Panowie proszę o pomoc. Autko muli, szczególnie na 3-ce. Robiłem kiedyś logi i wrzuciłem je na forum, dostałem odpowiedź że padnięta jest przepływka. Dopiero teraz podmieniłem przepływkę, aczkolwiek dalej jest lipa. Czy może ktoś zerknąć na logi z nową przepływką?:
    Gr 003, 008, 010:
    Gr 011:
    Czy któreś grupy (bądź jakieś statyczne) jeszcze wykonać?
    PS. Stare logi (na starym przepływomierzu):
    Gr. 003:
    Gr. 008:
    Gr. 011:
    Moja Balbina
    • przemik
      • 1610
      Na tej starej przepływce duzo lepiej.
      Kto w ogole napisał ze ona jest do wymiany ?
      Jak dla mnie jest dobra.
      Zrob komplet logów zobaczymy co i jak ?
      Filtr powietrza zmieniony ?
      Przemek
      DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
      80 B3 Limo 1.6 TD SB
      • trooper
        • 525
        przemik, dziękuję za odzew.
        Wcześniej problem opisywałem w tym temacie:
        Jeśli chodzi o logi to dzisiaj zrobiłem jeszcze:
        000 statyczne:
        003 statyczne:
        000BS:
        003BS:
        004BS:
        011BS:
        Filtr powietrza zmieniany był miesiąc temu. Ok roku temu zmieniałem też N75 na Pierburga. Czy do tych logów które mam zrobić jakieś jeszcze?
        Moja Balbina
        • german81
          • 1414
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          • BZB 1.8 TSI 160 KM
          ta nowa przepływka jest tragedia ,na tej starej tniee ci daweke od 3.5 tys . ta nowa przepływka to jakis zamienik czy bosch .
          diagnostyka vag 602-614-253
          • trooper
            • 525
            german81, dzięki za odzew
            Nowa to Bosch o tych samych numerach co stara, aczkolwiek używana. Poprzedni właściciel pisał że nie miał z nią problemów. Zarówno na starej jak i tej teraz problem zaczyna się od jakichś 2000 obr, a jak już dojdzie jakieś (nawet lekkie) wzniesienie to już tragedia:/
            Moja Balbina
            • german81
              • 1414
              jesli na 2 rónych przpływkach jest tak samo to problem jest gdzie indziej .zeby znalesc problem potrzebny bedzie komplet logów dynamicznych i statycznych
              • trooper
                • 525
                Ok, ze statycznych mam zrobione:
                000, 003
                Z Basic Settings:
                000, 003, 004, 011
                Z dynamicznych:
                003, 008, 010, 011
                Linki w moich wyższych postach.
                Te logi były robione na podmienionej przepływce. Wykonać je na starej jeszcze raz?
                Które grupy powinienem dologować?
                Moja Balbina
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                  poprosze . Sprawdzaleś podciśnienia?
                  Cały czas masz za mało powietrza. dla mnie obie przepływki są podejrzane.
                  • trooper
                    • 525
                    Podciśnień nie sprawdzałem. Zaraz wrzucę szukajkę, może znajdę jakieś info jak to zrobić Może też wężyki od N75 gdzieś przepuszczają lewiznę?
                    Sprawdzałem niedawno czy nie ma jakichś wycieków z okolicy IC, przy przyspieszaniu z prawej strony słychać głośny syk, myślałem że tam coś ucieka, ale jest sucho, a ten łącznik gumowy za IC (pod prawym nadkolem) jest w porządku. EGR miał trochę syfu, ale go nie czyściłem. Wąż gumowy zakręcający za EGRem wydaje się w porządku.
                    Logi na starej przepływce postaram się zrobić jutro, najdalej pojutrze. Które grupy zrobić, Dynamiczne 003, 008, 010, 011, statyczne 000, 003 i BS 000, 003, 004, 011, czy coś więcej?
                    Moja Balbina
                    • german81
                      • 1414
                      zrób logi dynamiczne z bloku 1 4 7 i stayczne z bloku 1 10 13
